Vecchio 22 dicembre 10, 20:07   #817 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
A questo proposito, magari lo sapete già, esiste anche la testa ed il collare antirotazione Xtreme-production.
A questo proposito vorrei provare ad esaminare le due diverse soluzioni adottare per i dampers da questi due produttori.
Rakonheli ha praticamente copiato il design della testa originale E-flite, con i damper che si inseriscono attraverso due feritoie laterali. Ho provato a fare un confronto tra la mobilità dello spillo tra la testa originale e quelle RKH ed è risultato che in queste ultime lo spillo si muove più facilmente. Gli o-ring utilizzati sono quelli originale, visto che RKH non li fornisce, quindi probabilmente la sede è più spaziosa rispetto alla testa originale.
Non saprei dire se sia un bene o un male avere damper più morbidi (in realtà avevo già pensato di cercare degli o-ring in mescola dura da provare con questa testa).
La testa Xtreme è apparentemente un progetto nuovo, ma in realtà non lo è perché è praticamente una testa per mSR in scala più grande.
Gli o-ring (forniti a corredo) si inseriscono dalle estremità e rimangono a filo del rasamento in ottone. Probabilmente questa soluzione riduce la mobilità dello spillo sia perché la base d'appoggio sui dampers risulta più larga, sia perché questi ultimi alloggiano in una sede chiusa che non ne consente lo spanciamento.
Se i dampers servono veramente a qualcosa in questi microbi a 4 canali, allora con molta probabilità le due teste potrebbero esibire un comportamento diverso tra loro.
Azz...la testa della MH ancora non l'avevo vista! Troppo tardi...ormai ho ordinato quelle della RakonHeli..
Ma tu la testa MH l'hai provata? Ti sembra che la maggiore mobilità sulla testa RH di cui parli produca del TBE?
Per quanto concerne la consegna delle lipo cinesi, dopo il tuo racconto spero di non dovermi preoccupare...
Ultima modifica di Madblade : 22 dicembre 10 alle ore 20:11
Madblade non è collegato   Rispondi citando
