quindi fatemi capire .... meglio un 4 tempi che un due tempi?.. io volevo rimanere su un due tempi giusto perche sarebbe il primo modello a scoppio e quindi mi sembra piu semplice da gestire, per quanto riguarda l'alimentazione della elettronica ho letto che qualcuno mi consiglia una batteria da 6v da collegare in diretta alla ricevente, oppure posso mettere direttamente una lipo da due celle ( 7,4 V ) con l'utilizzo di un esc , da quanti mAh? 1500 mAh può andare bene?
ho visto che su jonathan un os55ax costa sulle 170 euro , quanto il 4 tempi indicato su lindinger, quindi mi potrebbe andare bene, allora cosa mi consigliate?
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
