Originalmente inviato da bellanano
Di per se mettere la curva del passo a 43% al minimo dello stick, vuol dire avere un passo leggermente negativo all'inizio, utile a far scendere la bestia se c'è un po di vento... cmq prima di impostare la curva del passo con i valori sopracitati, bisogna accertarsi che al valore 0% della curva corrisponda il massimo passo negativo, che a 50% corrisponda passo nullo e che a 100% corrisponda il massimo passo positivo...
Ecco era proprio questo che mi serviva!!! Io avevo fatto in modo che a 0% avessi passo 0°, non negativo, per questo non mi trovavo.
Grazie per le informazioni e la prossima volta cercherò di più sulla rete!
Ciauuu!
