Vecchio 22 dicembre 10, 16:46   #6 (permalink)  Top
claudio72
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da claudio72 Visualizza messaggio
Quindi se ho capito bene, la funzione che devo cercare nella mia radio Futaba e una che misceli il quota e alettoni detta anche Taileron?
Di seguito riporto le funzioni disponibili della mia radio ma non mi sembra che ci sia quella che mi occorre, aiutoooooo:
Lista funzioni software:
Funzioni di base:
-Scelta del modello, 10 memorie di modelli
-Nome del modello (6 caratteri) copia del modello
-Contatore ore di funzionamento (Timer)
-Cronometro e conto alla rovescia
-Visualizzazione digitale della tensione di alimentazione
-Stick Mode 1…4
-Inversione della funzione di farfalla (gas)
-Sistema allievo maestro
-Trimm dello stick di comando con regolazione dei passi digitale
-Inversione corsa dei servi
-Regolazione punto neutro (subtrim)
-Funzione Failsafe (solo in modalità PCM)
-Regolazione corsa dei servi (ATV/EPA)
-3 x commutazione guida del servo (D/R)
-4 x funzione esponenziale (EXP)
-Corsa a vuoto del trimm con inversione (ATL)
-Esclusione del gas (farfalla)
-Scelta del trasmettitore di comando per i canale 5 et 7
-Commutazione di modulazione FM / PCM
-Menu di miscelazione per aeromodelli ed elicotteri
-Reset
Aeromodelli:
-Programma di miscelazione 3 x 3 punti con/senza Trimm e miscelazione offset
-Miscelazione Flaperon con differenziazione
-Trimm Flaperon (Valore di miscelazione Flaperon)
-Alettone -> Timone direzionale
-Flaperon -> Timone di profondità
-Timone di profondità-> Flaperon
-Freno Air Brake (alettone con funzione di flap/diruttore )
-Miscelazione dell’impennaggio a V
-Miscelazione ala a Delta (Elevon) con differenziazione
claudio72 non è collegato   Rispondi citando
