Originalmente inviato da flyhight Riassumendo: col FBL ci sono praticamente miglioramenti per tutti gli utenti, sia 3D che riproduzioni dal volo tranquillo; a discapito solo di ulteriori settaggi elettronici da fare e maggiori parametri da provare prima di ottenere il comportamento desiderato, quindi occore maggiore esperienza, magari dopo avere conosciuto bene gli elicotteri con rotore tradizionale con flybar meccanica. |
Vorrei puntualizzare che questo punto, per lo meno con Vstabi e Microbeast, non è per nulla problematico. Cioè, per entrambi ci sono le configurazioni di default che vanno ottimamente (per Vstabi lavorando da PC ci sono vari default già fatti per vari elicotteri), poi giocando con i parametri si può ottimizzare qualcosa. La tendenza è quella di semplificare le impostazioni per l'utente e far decidere di più all'elettronica: da Vstabi 3 a 4 e poi da 4 a 5 ho notato una notevole differenza in questo senso, mentre Microbeast nasce già semplicissimo, non avendo (ancora) l'interfaccia su PC e settando tutto da radio.
