A parte che credo che in base al regolamento di stazza non sia permesso usare un albero che non sia originale, anche sull'effetto pompata ho parecchi dubbi....
Dall'esperienza su barche 1:1 sotto raffica la barca, se è ben regolata e se il timoniere ha visto la raffica ed è preparato, accelera proprio per la maggior intensità del vento e quindi in parte impedisce l'effetto molla.
Anzi credo che sia più sensibile l'effetto negativo dell'albero che flette e scarica la maggior forza del vento.
In fondo il vantaggio delle raffiche è la maggior forza propulsiva che se ne trae (o il miglior angolo che si riesce a fare se si è di bolina) per cui credo che se la barca è regolata bene e se il timoniere ha ben valutato direzione e intensità della raffica, l'ultima cosa che vorrebbe è vedere l'albero che fa una pernacchietta e scarica quel pò di aria in più che gli permetterebbe di passare l'avversario.
Che poi ridotto sulle dimensioni di una micromagic e valutare una raffichetta a 100 metri.....
