Io uso il poli bianco espanso per le anime, quindi avrò bisogno di 200-250g/m^2, quindi mi tarerò il vacuostato in maniera tale che stacchi quando il compressore mi riesce a succhiare l'olio da 2,5 metri più in basso.
Aggiungerò anche la valvola di shaller (uguale a quella che compare nella foto di Doc) per evitare danni in caso di avaria al sistema. In ogni caso non ho tolto il termico dal motore del frigo, se il vacuostato funziona correttamente e se non ci sono grosse perdite, non si corre il rischio di surriscaldamenti.
Bellissima l'idea della moquette. Te la copierò seduta stante!
Come fai a sigillare perfettamente la giunzione sacco-tubo? Io avevo la mezza idea di mettere un attacco per il tubicino incollato direttamente all'attacco di plastica dell'aspirapolvere del mio sacco. Così faccio il lavoro più pulito.
