Originalmente inviato da ash26 Ciao per risolvere semplicemente quel problema, devi riconfigurare il settaggio del timer della scheda. (era capitato anche a me un po' di tempo fa)
Accendendo la scheda devi tener premuti contemporaneamente i tasti temp+ e temp - ed il suono che devi sentire e' un solo beep.
Il clock lo dovrai visualizzare intorno a 497 o simile e vedrai che torna tutto a posto.
Domani ti mando il corretto procedimento così te lo stampi perche' su questo pc non ce l'ho.
saluti Paolo |
grazie per la risposta.... comunque ho provato gia a cambiare la programmazione della mm2001 da 2 a 4 khz. il risultato è questo.
con 2khz -> il clock rilevato da gmfc è 235 anziche 500
con 4khz -> il clock rilevato da gmfc è 124 anziche 250
sembra quasi essere sempre la metà.
il fatto che sulle opzioni del driver in windows xp invece il clock viene letto in maniera corretta.
Ho contattato Gilles ( il francese di gmfc) , lui mi ha risposto dicendomi di provare a mettere nelle opzioni del BIOS della parallela , ECP anziche EPP.
Faccio questa prova e vi tengo aggiornati. Altrimenti credo di installare VirtualBox della sun e virtualizzare W98 su windows XP
