Originalmente inviato da wolverine2010 Pensandoci è assolutamente corretto, qulache mm di scarto e l'equilibrio va a farsi benedire.
Quanti giri circa si possono fare prima che la parte in plastica non faccia più presa sul link?! |
In genere non si tratta di millimetri ma di decimi e comunque si tratta di alcuni giri. Non credo si possa mai arrivare a compromettere la robustezza dell'accoppiamento a causa dei pochi giri necessari a compensare le variazioni di assetto o di geometria apportati dalle modifiche. Svita pure con tranquillità, anche se si trattasse di 3 o 4 giri.
Vanno tolti i contatti elettrici allora......mhmhmhm....mi sa che qui devo stare attento, in quanto non ho mai fatto nulla di simile. Fino a che si parla di meccanica........
Se non sei pratico, fatti aiutare da qualcuno che sa saldare. Procurati anche le guaine termorestringenti piccole abbastanza da poter isolare le nuove saldature. I cortocircuiti vanno evitati nel modo più assoluto perché si rischia la costosa 5 in 1.
