Originalmente inviato da liftbag Non hai fatto fatica a colllegare il link? Sono asimmetrici, da un lato entrano bene, dall'altro meno. Non ti consiglio i mezzi giri, ma solo giri completi, altrimenti rischi che forzando l'uniball del piatto ti rimanga in mano.
Io non so voi, ma il mio non sta mai perfettamente in hovering.
A volte trasla da una parte, a volte dall'altra e spesso nel solito volo. Parlo di movimente molto leggeri, nulla di fastidioso
Secondo me è molto sensibile ai suoi laschi. |
Grazie per il consiglio.....eseguirò al più presto!
Non penso di riuscire a rovinare il piatto, almeno spero.......ho messo quello della microheli.
Quando ho sostituito quello originale (l'heli mi sembrava abbastanza ben impostato con quello) ha iniziato a traslare molto indietro a destra, per cui, dopo aver usato troppo trim, ho deciso di allungare il braccio svitando un pochino la testa del link del servo al piatto. E forse la prima volta che l'ho fatto, l'ho avvitata.....eheheheh
Ho anche in arrivo dalla RAKON testa, coda e main frame. Questi due upgrade sono difficili da montare? Il motorino di coda va dissaldato?!
E poi per cambiare il telaio, il tail boom va sfilato (ovviamente), ma non vedo come sia fissato al telaio originale!!?
Suppongo che quando arriveranno avrò bisogno di te........
Blade 120SR --- T-rex 250
--- DF36 (da mettere in sesto
) ---Spektrum Dx7 --- RealFlight G4 ---
MK Hexa XL ---
Graupner MX-20
