Discussione: Schweizer 1-26e
Vecchio 22 dicembre 10, 04:23   #123 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Ciao Antonio
Non ho mai provato il metodo che usi Tu per realizzare i particolari, anche se sono certo sia più immediato e preciso di quello che uso io.
Forse il mio è solo un preconcetto ma mi "disturba" un po il fatto di avere della carta appicicata con colla alle centine, da dover poi togliere..... sarà così.....?
Comunque metti mano a sto modello e continuiamo la costruzione virtualmente insieme, che poi combiniamo e andiamo a volare "na" volta (realmente) insieme, e ci becchiamo anche KALORIFERO.
@Kalorifero: a che punto sei?
Ciao a tutti Roberto
Sul multistrato, le fotocopie incollate con colla Stick vengono via in un paio di colpi di tampone con la 120 .
In pratica è un'istante, per incollarle, + un'istante per toglierle post taglio e rifilatura a "misura", comodo e semplice !!
Ecco, è il tempo il vero problema , più un pizzico di pigrizia , il fatto che nel box devo accendere la stufa (Bergher) per far prendere temperatura all'ambiente ...., ma soprattutto ho la testa su altre priorità (lavoro... ), ma può essere che la fuso la riesca a portare a buon punto (fino al 2Gennaio dovrei trovare qualche ora utile per incollare qualche altra ordinata...., vedremo).
Per vederci ci vediamo di sicuro, ma tu come campo/pendio dove voli ?
Con kalorifero ci si può sempre vedere su al Bulett .
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
