Vecchio 22 dicembre 10, 00:28   #4494 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Allegato 176144
questo spazio che residua, non ce la fai a recuperarlo?
non importa se va in gradi positivi o negativi, ma aumenta il "range" del passo, di modo che se puoi erogare gradi in un verso o nell'altro agendo sui tiranti o anche sullo swashmix...
o sei al limite anche meccanicamente?
io proverei ad alzare il piatto di almeno 1 cm (forse anche 1,5cm) , poi lavorare sui tiranti delle manine e/o sul PITCH nello swashmix
ovviamente squadrette a 90° con stick al centro e 50% circa di pitch
ehmm.....lo spazio che rimane non è quello da te indicato ma quello superiore . Il problema ce l'ho solo sul flappeggio negativo. Sul positivo arrivo tranquillamente a 10,5°.
Come vedi dalla foto resta un millimetro a toccare l'HUB. I tiranti sono della lunghezza giusta (18 mm quelli delle forcelle e 23 quelli della flybar) . Per questo che non mi tornano i conti.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
