Originalmente inviato da sandex ciao Fantus sei stato chiarissimo....si infatti avevo pensato di metterlo li ma li io ho il giroscopio e volevo trovare un modo per non toglierlo....pero' come hai la foto tu mi piace,sia cosi che al contrario come hai detto tu....quindi tu hai il giro sulla parte alta dell'eli e la ricevente li...bene allora faro' anche io cosi,infatti e vero e molto pulito e ordinato!grazie sei molto disponibile e gentile nell'aiutarmi ,grazie ti faro' sapere appena posso e se riesco faccio una foto anche io ciao ciao  |
Sì, lato negativo del posizionamento della ricevente nel vano è che si deve mettere il giroscopio in alto, dove è teoricamente soggetto a urti da parte della flybar in caso di caduta. C'è però da dire che l'alternativa è mettere la ricevente lateralmente, sul supportino apposito, e anche così, se si cade dalla parte sbagliata, la ricevente è esposta. Io ho optato per il gyro in alto, perchè mi piace quella configurazione pulita e perchè il gyro è piccolo e spostandolo tutto avanti, vicino al servo, ho constatato che i rischi di urto in caso di caduta sono ridotti. Tanto poi si sa che, quando cadi, se ti deve andar di sfiga si scassa comunque qualcosa.
