Vecchio 21 dicembre 10, 23:22   #4489 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Ciao, ho da sottoporvi queste due foto.
La prima è relativa al piatto del mio MT con pitch 0%, la seconda con con il Pitch al 100%.
Con lo stick del gas al massimo e il piatto come lo vedete in foto ho un passo di 10,5° positivi....con lo stick a 0 il passo negativo massimo è di circa -2°.
Come vedete non c'è materialmente spazio per aumentare la corsa del piatto verso l'alto. (restano 1,7 mm prima che il piatto tocchi l'HU
E anche i braccetti del flappeggio (originali) non permettono un aumento meccanico dell'angolo di incidenza delle pale.
Dove sbaglio?
La curva che ho in hidle 1 è piatta sul gas (85) e 0 - 25 - 50- 75 - 100 sull pitch.
Tutto montato secondo le istruzioni.
questo spazio che residua, non ce la fai a recuperarlo?
non importa se va in gradi positivi o negativi, ma aumenta il "range" del passo, di modo che se puoi erogare gradi in un verso o nell'altro agendo sui tiranti o anche sullo swashmix...
o sei al limite anche meccanicamente?
io proverei ad alzare il piatto di almeno 1 cm (forse anche 1,5cm) , poi lavorare sui tiranti delle manine e/o sul PITCH nello swashmix
ovviamente squadrette a 90° con stick al centro e 50% circa di pitch
Ultima modifica di rugrug : 21 dicembre 10 alle ore 23:27
