Dopo tre mesi circa di insuccessi, dopo avere praticamente rifatto tutto i procedimento cento volte senza mai avere successo, dopo avere dato la colpa (più o meno) a :
1) irregolarità nella mesh nel passaggio modellatore/cam
2) tolleranze del cam
3) interferenze elettriche della fresa cnc
4) problemi meccanici sempre della fresa
... e dopo avere detto una quantità imprecisata di imprecazioni varie ... abbiamo trovato il problema ... la scheda Soprolec in accoppiata con Galaad era troppo lenta per fresare in 3D con tre assi sincroni ... in pratica la sua velocità di calcolo non era sufficente a dare in tempo reale il giusto stream di dati alla fresa che quindi, in maniera del tutto casuale, generava delle irregolarità nella superficie ...
Abbiamo quindi cambiato tutta la catena di lavoro usando SolidWorks per la modellazione solida, sempre VisualMill per il CAM, Mach3 per la messa in macchina del g-code ed una scheda di controllo assi più performante, la Smooth Stepper ... risultato perfetto !!!
