Originalmente inviato da IK2DUR Victor 68, ho trovato solo uno spillo ma la speranza e' l' ultima a morire, ho dato il tutto ad un amico che ha una montagna di maschi e filiere per capire che filetto e'. Il diametro del filetto e' 2,2 ma il passo non e' standard e cosi' pure il corpo dello spillo. Vedremo.
Upgrade, tutto a posto, spillo e corpo, misure esatte, potrei spedire venerdi' ma ho paura che essendo sotto Natale e essendoci montagne di corrispondenza per gli auguri nasca qualche problema. Comunque CORPO e SPILLO ci SONO, io sono piu' felice di te' per esserti stato utile. |
Per farmi gli spilli ST uso una filiera da 2,3mm, il passo non lo so perchè purtroppo non è riportato nè sulla filiera nè sul suo scatolino... me l'ha trovato l'addetto dell'utensileria dopo diversi raffronti con uno spillo ST originale.
Originalmente inviato da IK2DUR Ing. Grippato, ravanando per cercare lo spillo mi e' capitato fra le mani un G 20/15. Dato che tu' sai tutto sui vecchi motore ti sarei grato se mi illuminassi sul mio. Pistone testa piatta senza ring, due travasi molto larghi con colonnina in mezzo, scarico tutto aperto e sopratutto venturi ovale con spillo posizionato da in lato lo che sfiora, cosa mai vista, testata con tre fresature lato scarico e 6 viti fissaggio, tappo posteriore marcato N e A 15/9 con rinforzo con presa pressione gia' filettata !! Il motore l' ho preso da uno stock che nessuno voleva perche tutti i motori erano bloccati, solo quello si muoveva !! Ora dopo averli puliti e revisionati girano che e' un piacere, mi manca solo da provare quest' ultimo ma prima lo revisionero'. Grazie anticipate.
73 de IK2DUR Alvise. |
... e allora non è un G20/15!
Sarà un G15 oppure un G15/19... uno di questi qua:
