21 dicembre 10, 18:29
#629 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da magnetron1 GRAZIE METEOR...
ah ah ah.
La tua risposta è stata risolutiva per me, addirittura impostare il KNOB (mix) per il canale del gyro è una figata micidiale. Comunque quello che cercavo l'ho trovato: basta andare nel menù switch setup ed impostare LTrim o RTrim al Gyro o Governor ... et voilà! Micidiale questa funzione, modificare il guadagno del gyro mentre si è in volo ed in fase di test di un modello è una cosa unica!
Grazie.
Ho eseguito il binding della mia AR7000 montata si un TREX700, all'inizio ho avuto qualche difficoltà, ho notato che quando accendo il modello e poi la radio a volte non mi si linkano RX e TX... la RX rimane con i led spenti, morta, riprovato a bindarla con una DX7 e tutto funziona alla grande. Notizie?
Ah... dimenticavo la mia radio ha un PID HA011X ed è arrivata con firmware 1.04...
mi devo abituare ai nuovi menù, ma posso dire che è uno spettacolo di radio.
Vi terrò aggiornati. | Citazione:
Originalmente inviato da magnetron1 ciao allora il firmware lo trovi nella schermata system settings all'ultima pagina in basso a destra sotto al serial number della radio.
ho una domanda per tutti voi elicotteristi: provengo da una dx7 sulla quale impostavo il guadagno del gyro da 0 a 50 come normal e da 50 a 100 come blocco di coda, leggevo da qualche parte che con la dx8 la questione cambia e diventa da -100 a 0 come normal e da 0 a 100 come blocco di coda, quindi se io avevo impostato 58 per il mio gyro sulla dx7 diventerà sulla dx8 =16? (cioè (58-50)*2 = 16???) corretto? |
ma il firmware si può già aggiornare ? sul sito non vedo la sezione download ...
