Discussione: aiuto settaggi CB
Vecchio 21 dicembre 10, 15:13   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da davide.mustang Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho aquistato un caricabatterie a microprocessore TOP B6 V8.
Carico bene le LiPO, ma ho problemi nella ricarica del pacco batterie della mia TX (8 celle SANYO da 2700 mAh).
Per la carica imposto una corrente di 0,3 A, delta peak 5 mV, ma il CB mi stacca la carica troppo presto.
Ho letto di altri problemi del genere con altri CB, ma non ne vengo a capo del mio.
C'è qualcuno che mi può dare una mano?
Magari qualcuno che ha lo stesso CB mi può dare qualche dritta sui settaggi?
Grazie fin d'ora a chi mi potrà aiutare.
Non hai citato il formato delle celle, ma penso si tratti di AA.
Premetto che le 2700mAh di Sanyo fra le non LSD sono forse le migliori; ma non essendo, per l'appunto LSD, degradano abbastanza presto e perdono molta della loro capacità iniziale.
In ogni caso le NiMH hanno la curva di carica molto piatta e se non vengono caricate a forte corrente (minimo 0,5C) il sistema Delta fatica a leggere il picco, anche aumentando la sensibilità, anzi, il delta così sensibile (5mV) peggiora la situazione con letture erronee del picco. Molto meglio aumentare la corrente di carica, così da rendere più evidente la curva e più facile l'individuazione del picco.
In poche parole il sistema -dV è inadatto alla carica delle NiMH a meno di alzare di molto la corrente, ripeto non meno di 0,5C.
Se si vogliono caricare per forza a bassa corrente, a lungo andare metodo deleterio per le NiMH, molto meglio caricare a tempo. Deleterio perché la carica lenta produce particolari effetti sulla chimica interna; i cristalli tendono ad ingrossarsi e perdono progressivamente la capacità originaria. Con la carica a corrente forte i cristalli tendono a diminuire di volume migliorando la funzionalità.
Altro consiglio: se le tue Sanyo 2700mAh hanno più di un anno, cambiale con le Eneloop, tutto un'altro mondo ......
