In che senso hai sistemato la spinetta?
Io sono mesi che mi ci sbatto, ormai mi sono rassegnato... faccio nottate per provare a sistemare tutto, magari in alcuni casi migliora, lo riprendo dopo un giorno e ricomincia...
Ho provato di tutto...
La cosa incredibile è che dopo averlo acquistato, non conoscendolo bene, l'ho sbattuto in modo vergognoso, una volta ho spezzato una manina contro un albero e l'ho saldata in modo tremendo... non c'era ombra di TBE...
Adesso, con tutti i ricambi nuovi, testa in metallo, albero nuovo, manine nuove, piatto nuovo (che fa sempre oscillare i links dei servi !!!), cambio flybar, cambio pale, bilanciamento pale, tracking, telaio nuovo, accorgimenti, regolazioni, livellamenti, raggi x, TAC, massaggi, psicoterapie.... niente... TBE da schifo...
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
, e ogni tanto pure traballamenti ...
Mi sono stufato, e ogni tanto ci volicchio così, ma alla lunga si perde l'entusiasmo...
Riguardo al piatto:
se faccio girare il rotore (senza pale e testa) ma tenendo ferma la parte rotante del piatto (quella con gli uniball) i links dei servi rimangono fermi, rotazione perfetta.
Ma se lascio ruotare il piatto rotante ecco che i links dei servi prendono ad oscillare come se ruotasse in modo eccentrico. Si vede chiaramente lo swash oscillare e si sente spingere da una parte ciclicamente poggiando leggermente un dito.
Ciò causa poi, rimontanto tutto, oscillazioni del rotore e vibrazioni in coda. Come se le pale non fossero bilanciate.
Ho provato con 2 piatti completi, e anche scambiando fra loro pezzi e cuscinetto.. sempre lo stesso fenomeno.
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
