Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 21 dicembre 10, 13:33   #5443 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da X Raiders Visualizza messaggio
l'ho pulito ora è + preciso ho usato alchool
x tirare via il cosino di plastica in cima all'alberino bsogna tirare parecchio...ho lasciato stare avevo paura di spaccare qualcosa ma bisogna solo tirarlo via con forza?
inoltre ho capito cos'è l'effetto cesso ma l ho eliminato subito sistemando la spinetta in testa alle pale e stringendo le 2 manine
In che senso hai sistemato la spinetta?
Io sono mesi che mi ci sbatto, ormai mi sono rassegnato... faccio nottate per provare a sistemare tutto, magari in alcuni casi migliora, lo riprendo dopo un giorno e ricomincia...
Ho provato di tutto...
La cosa incredibile è che dopo averlo acquistato, non conoscendolo bene, l'ho sbattuto in modo vergognoso, una volta ho spezzato una manina contro un albero e l'ho saldata in modo tremendo... non c'era ombra di TBE...
Adesso, con tutti i ricambi nuovi, testa in metallo, albero nuovo, manine nuove, piatto nuovo (che fa sempre oscillare i links dei servi !!!), cambio flybar, cambio pale, bilanciamento pale, tracking, telaio nuovo, accorgimenti, regolazioni, livellamenti, raggi x, TAC, massaggi, psicoterapie.... niente... TBE da schifo... , e ogni tanto pure traballamenti ...
Mi sono stufato, e ogni tanto ci volicchio così, ma alla lunga si perde l'entusiasmo...
Riguardo al piatto:
se faccio girare il rotore (senza pale e testa) ma tenendo ferma la parte rotante del piatto (quella con gli uniball) i links dei servi rimangono fermi, rotazione perfetta.
Ma se lascio ruotare il piatto rotante ecco che i links dei servi prendono ad oscillare come se ruotasse in modo eccentrico. Si vede chiaramente lo swash oscillare e si sente spingere da una parte ciclicamente poggiando leggermente un dito.
Ciò causa poi, rimontanto tutto, oscillazioni del rotore e vibrazioni in coda. Come se le pale non fossero bilanciate.
Ho provato con 2 piatti completi, e anche scambiando fra loro pezzi e cuscinetto.. sempre lo stesso fenomeno.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
