Originalmente inviato da simone76 Non diciamo ca22ate, la probabilità di spaccare un modello piccolo o uno grosso usando la stessa ricevente, se l'installazione della stessa è fatta con un minimo di testa, sono esattamente le stesse. Se su un maxi (o in generale sul nostro modello di punta) in genere si usa componentistica più di qualità rispetto al modelletto "da battaglia" è perchè si tratta di un modello più costoso, potenzialmente più pericoloso, e sul quale "vale la pena" investire un po' di più per quel senso di lavoro ben fatto che dovrebbe pervadere il modellista. |
Ah Simo...mi piace perché sei temperamentale e prendi le cose sempre dal lato giusto....in questo caso il tuo "discorso" conferma quanto ho già detto io anche se con parole diverse forse (il che non significa fare della teoria metafisica...anzi)....Insomma se le probabilità di spaccare un qualsiasi modello con una determinata RX sono esattamente le stesse il "problema" solo ed unico é sapere se quella RX funzioni bene o non funzioni bene affatto: o é nero o é bianco. Non é che una RX a seconda di dove la infili possa funzionare meglio o peggio eccezion fatta per le RX della 2,4 Ghz (quale che sia marca e tipo) che se le infili dentro una fusoliera in fibra di carbonio con tanto di antenna all'interno della fusoliera in questione, quest'ultima facendo da gabbia di faraday, ti fa diventare "silente" la RX... Che poi uno decida per una forma di cautela ulteriore ( magari perché influenzato dal marketing o dalle proprie esperienze del passato con questo o altrio marchio di R.C.) di adottare un qualche marchio di R.C. più o meno blasonato questo é un altro paio di maniche....e qui si torna da capo... Quando si va in volo dobbiamo sentirci tranquilli con quello che stiamo usando a cominciare dall'assetto del modello per finire con motore, radio, servi ecc. Se volare con una certa RX ti crea uno stato di "ansia e turbamento"...già solo per questo motivo voli male e magari fai qualche cazzata di tuo...altro che RX...Si tratta solo ed esclusivamente delle famose "Interferenze del...ditino (e mente) da parte di chi pilota...
Ergo non ci sono equazioni matematiche che tengano e non é questione di "vibrazioni" in più o in meno...o sciocchezze del genere....Qui é solo una questione di esperienze e convinzioni personali... Per questo chiedevo all'amico chi gli avese instillato un simile dubbio amletico...e qualcuno a quanto pare...vi é stato al di là di quello che Lui stesso ci ha messo di suo....
