Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 21 dicembre 10, 12:41   #628 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
ciao allora il firmware lo trovi nella schermata system settings all'ultima pagina in basso a destra sotto al serial number della radio.
ho una domanda per tutti voi elicotteristi: provengo da una dx7 sulla quale impostavo il guadagno del gyro da 0 a 50 come normal e da 50 a 100 come blocco di coda, leggevo da qualche parte che con la dx8 la questione cambia e diventa da -100 a 0 come normal e da 0 a 100 come blocco di coda, quindi se io avevo impostato 58 per il mio gyro sulla dx7 diventerà sulla dx8 =16? (cioè (58-50)*2 = 16???) corretto?
In teoria si. Ma per trovare il valore giusto puoi farlo mentre vola.
Quando accendi la radio col roller premuto, entra in Switch Select ed assegna a L Trim (o R Trim, come ti torna comodo) il canale Gyro.
Prova a volare con un valore del gyro a 16. Se hai bisogno di cambiarlo, agendo sul trim dedicato, aumenti o diminuisci il valore di 0,5 punti per ogni tacca. Se voli con la schermata Monitor attiva, leggerai il valore del gyro con cui ti trovi meglio, in modo da inserirlo nel menu gyro
liftbag non è collegato   Rispondi citando
