Discussione: Habicht - Scala 1/2.5
Vecchio 21 dicembre 10, 11:48   #30 (permalink)  Top
mitoale
L'avatar di mitoale
Data registr.: 17-11-2009
Residenza: vittorio veneto
Originalmente inviato da ALFREDO BORGHI Visualizza messaggio
Come promesso eccovi le foto delle ali... unite alla sua fusoliera .....nel gelo del garage
per le ali ricopertura '' mista'' con balsa da 3 mm e compensatino multistrato da 0.6 mm
sono state utilizzate circa 38 tavolette di balsa divise in due gruppi e classificate in base al peso
mentre il multistrato e' stato utilizzato sopra e sotto per ricoprire la fessura fra gli alettoni e l'ala
uno strano metodo che pero' ha il pregio di bilanciare staticamente gli alettoni........i servi ringraziano.....
dopo aver controllato tutte le incidenze fra ali e stabilizzatore passero' al Karman ali -fuso
Che dire una volta montato e visto da vicino e' impressionante, magnetico esprime nonostante la veneranda eta' del progetto una potenza e linee decisamente fuori da comune
a dire il vero lo volevo lasciare montato ma poi pensando alla moglie che sistema l'auto in retro li vicino e i figli che ci gironzolano attorno
prima di andare in studio l'ho subito smontato e sistemato con cura sul tavolone del laboratorio .....tanto lo so gia' posso mettere tutti i cartelli o emettere avvisi minatori ma prima o poi qualcuno che ovviamente non l'ha fatto apposta ti fa il danno.....
Davvero notevole!!!! complimenti e concordo sul fatto che ha delle linee inusuali ma affascinanti allo stesso tempo. Una volta finito sarà un capolavoro di estrema bellezza sia a terra che in volo.
mitoale non è collegato   Rispondi citando
