Originalmente inviato da X Raiders l'ho pulito ora è + preciso ho usato alchool
x tirare via il cosino di plastica in cima all'alberino bsogna tirare parecchio...ho lasciato stare avevo paura di spaccare qualcosa ma bisogna solo tirarlo via con forza?
inoltre ho capito cos'è l'effetto cesso ma l ho eliminato subito sistemando la spinetta in testa alle pale e stringendo le 2 manine
Grazie |
se lo tiri fuori quando il servo è smontato è meglio hai più spazio per muoverti, cmq tieni conto che io l'ho fatto con le mani
è un po forte si... ma qual'è il problema effettivamente?
