Originalmente inviato da spruzzolo |
Per dare a 34A 380W significa che la tensione sotto scarica è rimasta sopra 11.1V quindi male non è.
Comunque fai la prova scaricando prima circa 300-400 mah così è più veritiera, io infatti ho fatto così e la tensione è scesa a 10.7V che diciamo è quella durante quasi tutto il volo, dopo i primi secondi la tensione cala di molto.
Io ho montato lo stesso motore ma quello più grande, a batteria appena staccata dal CB si superano di poco i 50A ma poi cala e resta intorno a 45A e 950 grammi di spinta senza labbro e senza cono.
