Originalmente inviato da Goforce basta tirarlo da su se hai una pinza con becco fino è meglio. se poi vuoi pulirlo devi svitare le 4 vitine da dietro |
l'ho pulito ora è + preciso ho usato alchool
x tirare via il cosino di plastica in cima all'alberino bsogna tirare parecchio...ho lasciato stare avevo paura di spaccare qualcosa ma bisogna solo tirarlo via con forza?
inoltre ho capito cos'è l'effetto cesso ma l ho eliminato subito sistemando la spinetta in testa alle pale e stringendo le 2 manine
