per adesso ti ho trovato la vecchia modifica del modulo jeti che si attaccava direttamente alla presa allievo maestro:
http://www.jetimodel.com/data_downlo...-de_tx_web.pdf
ora non ricordo come si abilta questa presa sul tuo tx, ci dovrebbe essere una levetta che va tenuta tirata per abilitare l'uscita sulla presa allievo maestro, a questo punto bypasseri questa levetta/interruttore lasciandola sempre su "on" e prenderei il famoso ppm e alimentazione dalla presa allievo maestro.
Prenderei questo modulo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module
tre saldaure ed il gioco è fatto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...81X1298X36.pdf
Volendo se apri la radio, il ppm lo puoi prendere da dentro allo spinotto allievo maestro, cosi non hai nessun cavo estreno, come metteri dentro a questo punto anche il modulo a 2,4...
Se ti servono altre info, scrivi
