servi accoppiati ma con corse diverse
scrivo nella speranza di trovare risposta ad un problemino di regolazione servi che non riesco a risolvere: ho una radio futaba FF8; su modelli medio-grossi, per maggior sicurezza, monto 2 servi sul profondita', uno per parte, il primo sul canale 2 e il secondo sul canale 8. ovviamente i due servi sono sempre uguali, come sempre uguali sono le lunghezze delle squadrette sia sui servi che sulle superfici mobili, uguali sono anche le lunghezze dei tiranti di comando. il montaggio dei servi e' assolutamente simmetrico, e tutti gli allineamenti meccanici sono eseguiti con la massima cura, cosi' che non vi sia differenza tra il primo servo e il suo rinvio e il secondo servo e il suo rinvio. la regolazione del mix sulla radio e' fatta anch'essa con cura, le corse (ATV) dei servi sono identiche.
Nonostante tutto cio', non riesco quasi mai ad ottenere un movimento "sincrono" e preciso tra i due servi: ce n'e' sempre uno che ha una corsa piu' lenta dell'altro. In pratica: uno parte sempre leggermente dopo l'altro durante il movimento, rimanendo sempre in ritardo.
Per limitare questo effetto ed ottenere un movimento uguale o molto simile tra i servi devo allungare la corsa del piu' lento dei due, lavorando sull'ATV; questo pero' porta ad una differenza di posizione delle parti mobili verso il fine corsa, e quindi alla fine del movimento le 2 superfici mobili risultano sfalsate e non simmetriche.
Prima di postare questa domanda ho cercato un po' nei forum per capire se altri avessero gia' esposto il problema, ma non ho trovato nulla.
Chi mi sa aiutare a risolvere il problema?
grazie a chi vorra' o sapra' aiutarmi
Marco
