Originalmente inviato da HYCRYPOTES Ciao, ti sono andato a provare proprio ora la ventola con il motore da 4800Kv che ti dicevo, quello che ho montato io.
Calcola un piccolo scarto degli strumenti, comunque...... ad una tensione sotto carico che è scesa a 10.7V, l'assorbimento era di circa 45A, quindi siamo a circa 480W, diciamo per difetto 450W.
La spinta era sempre per difetto 950 grammi, però con ventola senza cono, quindi completamente libera, anche gli assorbimenti quindi considerali con ventola libera.
Se quindi vuoi usare questo motore almeno devi prendere una 2200 35C, se ne prendi una più fiacca non stare troppo al massimo o la rovini presto.
Credo che il modello possa sopportare anche una 2600 come peso, oltre poi inizia ad essere pesante, forse. |
Innanzitutto ti ringrazio per la tua cortesia
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
Ora faccio qualche calcolo con i dati che mi hai fornito
![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif)
Comunque le batterie ce le ho già. Sono queste:
5C Charge Loong Max Tipple 2300 3S1P 25C Lipo Battery
