Originalmente inviato da 2M86 Montando la gamba dritta, cerca d'incassare il supporto carrello all'interno della fusoliera, altrimenti a carrello retratto mezza ruota ti resta fuori fusoliera.
Sempre con la gamba dritta, e sempre a carrello retratto, controlla che la ruota ti lascia libera la zona dell'attacco del tubetto dell'aria sul cilindro del carrello. |
Maledetti carrelli
non ci avevo pensato, hai ragione, purtroppo la base per la macchinetta insieme all'ordinata interna l'ho già incollata, quindi anche questa soluzione è da scartare. Il problema come dice giustamente tonneau1 è anche quello del serbatoio che con la ruota dritta aveva più spazio, invece con la gamba curva rimangono per il serbatoio in altezza poco più di 4 cm. Altro problema sono gli scassi per le ali che contando di fare la gamba dritta avevo già scavato la parte circolare che con la gamba a ginocchio verrebbe posizionata in modo errato, cioè troppo avanzate. Ultima soluzione proponibile,
questa gamba per le due alari:
Modellbau Lindinger Onlineshop
e quest'altra per quello anteriore
presupponendo di utilizzare un serbatoio largo anche 9 cm e lungo max 11 cm in modo da lasciare rientrare la ruota, che ne pensaate?.
