Originalmente inviato da X Raiders se tira tutto da una parte(come faceva il mio) con tutto il trim impostato dall'altra devi avvitare o svitare l'uniball del braccetto, ha una filettatura occhio che il braccetto del piatto è fragilissimo!
le tunigy da 160mah non finiscono mai!!!! sono UNA BOMBA durano molto di + delle eflite originali da 130 |
Bisogna fare un minimo di settaggio meccanico.
L'msr e' autostabile, quindi idealmente se lasciate gli stick deve stare "fermo".
Se si muove a dx o sx, bisogna allungare o accorciare il link degli alettoni (il sx visto da dietro) f, se picchia o cabra (va avanti o indietro) su quello dell'elevatore (il dx visto da dietro) fino a che l'eli e' fermo.
Per le regolazioni fini si possono usare i subtrim della tx (a differenza dei trim lasciano invariate le corse dei servi pur spostando il centro).
Se non c'e' TBE, una volta settato correttamente l'eli sta fermo senza bisogno di correzioni.
Attenzione a quando estraete/inserite gli uniball dai link dei servi, si possono staccare le sferette del piatto...lubrificate prima di estrarre/inserire (io ci sputacchio sopra e funziona
