Originalmente inviato da pancho Ecco il video.
Per essere il secondo aereo che faccio, sono proprio contento , ma sicuramente qualche problemino c'è...
Volo con una zippy da 500 mah e senza timone, ma non so il peso in OdV...
Tende a cabrare come si nota, che faccio, disasso di più il motore?
Inoltre difficile o impossibile virare a destra. Effetto della coppia dell'elica vero?
Il servo degli alettoni lavora bene. Qualche suggerimento?
Grazie |
ciao,complimenti per il video,effetivamente il problema c'è(non riesce ad andare dritto
il mio o i miei consigli sono questi:
controlla bene il baricentro,metti i piani di coda a zero,
in volo livellato,togliendo motore che fa? se il baricentro è corretto perde di quota ma il modello scende livellato,se picchiato viene giu di muso come un sasso,se cabrato inizia una discesa leggera e poi stalla con il naso in su(tipo altalena).
incidenza motore(di solito è 2 gradi verso il basso,2/3 gradi verso destra(dipende dal diametro elica).
una volta provato e trovato un buon compromesso,puoi rifinire con le mix del telecomando(ad esempio:mix motore/elevatore dando gas il piano di coda picchia leggermente, mix alettoni/timone dando alettoni il timone si muove da solo aiutando la virata).
ciao per qualsiasi cosa chiedi pure
