Ciao a tutti,
In questi giorni ho cominciato a incollare qualche centina sulle semiali.
Ho dovuto modificare il progetto siccome prevedevo di usare un longherone in compensato di betulla da 3 con degli intagli da 1,5mm dove incastrargli le centine, ma in fase di realizzazione mi sono reso conto che era troppo fragile e troppo pesante. Ho deciso di ripiegare sul vecchio sistema che prevede un longherone centrale 4x4 in tiglio e altri 2 in balsa 3x3.
Appena ho delle foto decenti le posto.
Nel week end ho fatto la struttura dell'elevatore. Ho usato dei listelli di balsa 4x4, nella foto mancano i rinforzi negli angoli. Successivamente andranno ricoperti in balsa da 1 e successivamente arrotondati di tela.
Domanda: Che tecnica usereste per unirli alla fusoliera? per evitare che si stacchino in volo?
Io pensavo di mettere due tondini di carbonio da 2mm che passano da un pianetto all'altro.
