Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 20 dicembre 10, 13:49   #5414 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da wolverine2010 Visualizza messaggio
Stò ancora "smanettando" con le impostazioni perchè non sono ancora riuscito a comprendere appieno come settare il mio Ely..........ma le impostazioni postate non sono invertite?! Oppure non ci ho capito come al solito nulla?!?!!?
ELEV - AILE
L ------ R -------
Su questo mix non si parla di UP ----- DOWN (non LEFT ----- RIGHT)
RUDD - ELEV
D ------ U-------
Stessa cosa sulla radio qui la freccia per cambiare impostazione si muove LEFT ---- RIGHT.
Aiutoooooo!!!! Già mi si intreccia il cervello quando devo fare volato indietro e hovering rovescio (al simulatore naturalmente), ora mi si intreccia anche per le impostazioni.
Io non mi sono mai perso troppo dietro le diciture dei menu.
Uso un metodo pragmatico. So cosa voglio ottenere, quindi aggiusto i valori fino a quando non ottengo ciò che voglio.
Esempio banale di come agisco per impostare il mix ELEV > AILE per compensare il rollio in FF. I menu della DX8 differiscono parecchio dalla DX6i ma questo metodo si applica indifferentemente dalla nomenclatura.
Assegno ad uno dei due valori di RATE un bel valore alto (non importa negativo o positivo), per esempio +50%.
Poi muovo l'elevatore avanti tutto ed osservo se il servo alettone si muove. Se si muove controllo che vada nella direzione che desidero, in questo caso deve muoversi come se avessi dato alettone a sinistra con lo stick del rollio.
Nel caso si muova in direzione opposta cambio il segno al valore mettendo ancora un valore indicativo, ad esempio -50%.
Se con elevatore avanti tutta, l'alettone rimene immobile, significa che il valore immesso agisce quando do comando indietro.
In questo caso, agisco come sopra ma avendo come obbiettivo che l'alettone deve muoversi come se dessi comando di rollare a destra.
Terminata l'impostazione provvisoria per uno dei due versi del comando elevatore, ripeto la procedura anche per l'altro verso.
Quando l'alettone si muove nel verso giusto a seconda di come muovo l'elevatore, è giunto il momento di stabilire i valori che meglio soddisfano le mie esigenze alzando in volo l'elicottero e sperimentando.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
