Originalmente inviato da cecco Quello sul modello!!!!!
Va bene anche un altro tipo di caricatore ....... serve solo a capire se il tuo ha problemi con il bilanciatore (naturalmente non stacchi al batteria finchè non è finito il ciclo di carica/bilanciamento?) ........ |
Si quello sul modello.
Comunque cero certo resta tutto collegato e fermo fino alla fine del ciclo. Ho provato da 0,5A fino a 2,2 A..Ma il risultato è lo stesso.
