Originalmente inviato da Alino74 Ciao
Per la LIPo se hai un 450 e usi una tre celle la puoi scaricare a 0.5 amp impostato sul caricabatterie e come voltaggio di fine scarica devi mettere 9.0 Volts (3.0 volts per cella, per tre celle = 9 volts).
Il pacco hitec che monti sulla Optic puoi scaricarlo anche lui a 0.5 amp e come voltaggio potrai mettere 4.8 volts (0.8 volt X 6 elementi). Se li scarichi a mettendo 6 volts rischi di lasciare un po di effetto memoria e avere false indicazioni di carica completa.
Appena puoi comunque passa ad una radio specifica per elicotteri soprattutto appena inizierai ad usare le diverse condizioni di volo. La optic sport non mantiene il trimmaggio per le varie condizioni di volo.
Ciao, Alino |
Sei stato molto chiaro Alino. Grazie dei consigli!
Ma riguardo alla optic sport, in che senso non mantiene il trimmaggio (trim esterni o sub-trim)? Intendi tra i vari idle programmati per un modello? O tra vari modelli programmati. In quest'ultimo caso mi sembra che la memoria non la perde. Nell'altro non ho mai provato.
