Per quanto riguarda il colore del pistone, diciamo che sul nocciola va bene, mentre se è nero hai girato troppo grasso , viceversa ( troppo chiaro ) hai girato magro.
Comunque per i motori io uso sia novarossi ched BP , e la miscela la faccio al 25% di nitrometano e 10% di olio (misto tra ricino e sintetico, variando le proporzioni tra li stessi in funzione della stagione, estate/inverno).
Mai un problema sui motori per aver girato al 25%.
Magari non è che usi una miscela con una percentuale d'olio troppo bassa?
Fai una prova con un altra marca di mix ( sempre al 25%) e vedi.
Oppure non hai il giusto rapporto di compressione, il motore è nuovo e non è stato mai smontato oppure?
