Originalmente inviato da IK2DUR Upgrade, ho guardato bene e ho due misuredei supporti spillo, la grossa est 14.5, dia che entra nel carburatore 12.9 tubo interno nel venturi 4 e lungo19.5. quello piccolo esterno 12.5 battuta carburatore 10,5 tubo interno nel venturi 4 lungo 15. Quelli grossi li ho montati su un 40 e su un 51 perci0 penso che per te vada bene il piccolo. Lo spillo del grosso e bloccato da una doppia molletta mentre quello del piccolo ha un dado a strozzo e anche gli spilli sono di diametro diverso. Purtroppo non so' mettere foto altrimenti sarebbe molto piu facile capirci.
73 de IK2DUR Alvise. |
Questo è il gigleur d'ottone (spray bar) e spillo ad "L" dell' S29K. Immagino che sia quello che gli serve. Diametro esterno del piatto d'appoggio: mm 13
Saluti!
