Discussione: Carburazione Genesis
Vecchio 05 maggio 06, 21:37   #1 (permalink)  Top
Neo9686
L'avatar di Neo9686
Data registr.: 02-04-2006
Invia un messaggio via MSN a Neo9686
Salve ragazzi! Volevo farvi una richiesta semplice semplice, anzi, un favore proprio... Oggi ho finito (credo) di carburare il Genesis (che faticaccia!!), quindi volevo sapere se qualcun altro ce l'ha, e se mi può dire quanti giri di vite ha sul "massimo" (quello verticale) e sul passaggio "minimo - massimo" (quella orizzontale), partendo DALLA TOTALE AVVITATURA delle stesse...
Per non sballare la carburazione di nessuno mi spiego meglio:
- Dal punto in cui state con la vite contate quanti giri dovete fare per arrivare alla fine, quindi in senso ORARIO
- Riportate la vite al punto di prima facendo lo stesso numero di giri in senso ANTIORARIO
- comunicatemi i giri del massimo e del passaggio minimo - massimo
Chiedo scusa per la spiegazione per principiante , ma non vorrei che qualche ragazzo troppo disponibile per farmi un favore si rovinasse la carburazione de 'sto settemmezzo bastardo dentro!!
Grazie ancora!!!
Neo9686 non è collegato   Rispondi citando
