Originalmente inviato da gmo78 Il sistema che ho usato è simile al tuo, ho una vite con cui taro la distanza fra interruttore e tappo. Quando il tappo va in dentro, stacca il contatto.
Per quanto riguarda la molla, a conti fatti, credo che quella usata sia sottodimensionata. Infatti a conti fatti, occorrerebbe una decina di chili di molla. Come hai fatto tu a far staccare l'interruttore alla pressione prevista? se non hai messo molla (come ha fatto agomago) la pressione dovrebbe staccare troppo presto, ovvero non appena si crea una depressione in grado di far schiacciare il tappo.
La tenuta del barattolo sembra essere buona, infatti non si sente alcuna fuoriuscita di aria.
Passerei volentieri per Napoli qualche volta, per vedere un pochettino la tua "officina delle ali". |
C'è qualcosa che non mi quadra. Io non ho nessuna molla il tappo si deforma fino a staccare il contatto. Penso che sia importante un microswitch. Non credo che il barattolo possa influire. Importante che la regolazione sia sul bordo e lo switch al centro.
Prova a vedere questo schema, La presa di pressione la puoi fare anche sul tappo se il barattolo è di vetro.
