Ciao, io la vedo ben proporzionata, non credo che una o 2 scialuppe a poppavia possano dar fastidio, anzi, renderebbero molto realistico il tutto.
Del resto spesso per il recupero dei cavi di ormeggio,o altre necessità manutentive la scialuppa era necessaria, mica solo per l'abbandono nave...
Comunque mi sono informato, qui i dati principali:
Baumaterial, -weise: Stahl, genietet
Restaurierung: 1983/1984
Länge / Breite / Tiefgang: 17 m / 3,88 m / 1,65 m
Maschine: Zweizylinder-Verbunddampfmaschine mit 147 PS und 150 U/min
Kessel: Kohlebefeuerter Rauchrohrkessel, 32 m² Heizfläche
Costruzione dello scafo: lamiera unita da rivetti, tecnica dell'epoca
Lunghezza/larghezza/pescaggio: 17m/3,88m/1,65m
Macchina: bicilindrico accoppiato (quindi non a V) con 147 HP a 150 giri al minuto.
Caldaia: a carbone con tubi di fumo, 32m2 di superficie riscaldante.
Stando a quanto hai fatto in sala macchine è molto attinente alla nave vera, le misure le conosci tu e le puoi paragonare sul modello.
saluti,
Andrea
PS certo che puoi creare continuità, devi solo fare in modo da rendere il tutto amovibile, se fai i boccaporti stile Otto Lauffer (un po più alti), rendi molto realistico il tutto, la sala macchine aveva realmente i boccaporti di aerazione, fidati.
