Originalmente inviato da Madblade Prova a staccare il cavo della coda e vedi se lo fa ancora.Se smette è la coda che era partita, altrimenti prova a fare la stessa operazione con il cavo del motore principale. Se ti fa sempre lo stesso problema l'ultima alternativa prima di dichiarare la centralina morta sarebbe quello di smontare i servi e vedere se è tutto a posto. Io ho avuto un problema del genere, poi ho scoperto che la coda era partita e mandava "in palla" il sistema. ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) | Motore di coda andato...sostituito con il motore cinesino tutto ok il servo del cabra picchia comincia a sbacchettare e ha perso in precisione ma sostituirlo è complicato bisogna saldare qualcosa?
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
