Jamara QUEST 50
Salve a tutti!!
Ho preso da poco un quest 50 della jamara è sto trovando delle difficolta di bilanciamento dovute non so a cosa di preciso.
Ho il sospetto che il baricentro indicato sul disegno sia errato, io ho montato un 7,5 con elica 12,25x3,75, ho provato anche altre eliche con diametro inferiore e passo leggermente superiore ma in relazione alla pista viene giù troppo veloce, per cui almeno della propulsione sono molto soddisfatto.
Inizialmente tendeva moltissimo a sinistra per cui ho dovuto disassare il motore parecchio a destra per avere un comportamento neutro con deriva al centro.
in volo si comporte in questo modo:
- sotto motore diciamo a meta gas va in maniera rettilinea senza perdere quota;
- se tolgo gas anche poco tende a venire troppo giù;
- in fase di atterraggio appena diminuisco la velocita e pizzico il cabra diventa un po instabile, sembra che tutto vada bene ma all'ultimo momento mi punta il muso giù, e giustamente gratto tutte le eliche.
Ho controllato anche la trimmatura del cabra dopo l'atterraggio e risulta a zero anche quella.
Onestamente non capisco se è cabrato o picchiato (chi lo ha visto volare mi ha detto che forse è troppo cabrato), con altri modelli non avevo avuto tutti questi problemi di bilanciamento.
Aspetto fiducioso utili consigli.
Giovanni
