Originalmente inviato da Badlucifer Ehm.... ehm... scusate l'insistenza... ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Non me li ricordo, ma le cose importanti sono swashplate 1 servo 90° e il canale gyro al 100% sempre su on per avere le massime prestazioni del ciclico, oppure assegnato allo switch gyro con 0% in pos0 e 100% in pos1. Quest'ultima impostazione ti consente di avere una sorta di dual rate su ciclico e throttle azionabile con lo switch gyro.
Con tutto il resto puoi giocare, ma il consiglio che ti do è di evitare l'uso del dual rate sul ciclico, in quanto automatizza ad affondare troppo sugli stick.
Si può pilotare in casa anche con le prestazioni impostate al massimo, basta una buona radio ed affinare i pollici.
Col rudder dovrai sperimentare un po' ed in genere si tengono due impostazioni quasi opposte, e cioè expo positivi per velocità limitate (in casa) ed expo negativo per volato veloce all'aperto.
Le curve gas non hanno moltissimo senso su un passo fisso, ma se vuoi un aiuto a fare un volo livellato, puoi appiattire al centro la curva normal, lasciando intoccata la curva stunt.
