Originalmente inviato da HappyFly E se invece di ridisegnare un modello di cui hai già il progetto, le forme definitive e le sezioni sti progettando ex-novo un modello magari a partire da un semplice trittico ? Se devi modificare qualche cosa nella geometria delle forme come fai ?
Se modifichi la parte iniziale non vedi le modifiche nell'assieme e nelle parti, lavorare a livello di solido direttamente sulle singole parti dell'assieme non mi sembra molto semplice... |
si effettivamente hai ragione, anche se dovessi cambiare qualche profilo non sarebbe piu possibile!
quindi io farei cosi allora:
progettare il modello completo in una parte (ali, fusoliera, e piani di coda) e ricavarne tutti i pezzi , centine ordinate ecc... e solo una volta terminato il lavoro, dividere tutti i pezzi per poi poterli passare uno ad uno su un disegno e poi salverli in dxf (che nel mio caso passera in pasto alla cnc :-) ).
e cosi se dovessi modificare qualcosa lo posso fare dalla parte originale! e al massimo dopo avere salvato le modifiche, dovro rifare dividi per ricavare i pezzi singoli!! cosi va meglio forse, che ne dici?
