Originalmente inviato da emerge che saldature? io a parte bypassare il diodo per la carica e cambiare il connettore non ho avuto bisogno di altro. ho cambiato regolatore perché il suo l'ho probabilmente rovinato ma andavo a 2s anche prima..
faccio notare che essendoci un regolatore lineare la differenza tra una 2s a 2500mAh e una 3s da 2500mAh sta nel fatto che a 3s verrà dissipata molta più energia in calore, ottenendo di fatto la stessa autonomia. | ciao ... volevo sapere se c'è qualche immagine o file in cui viene spiegato passo passo come fare... perche nn sono molto esperto... e poi mi date gentilmente un link delle batt che ci possono andare bene sia da 2 s che da 3 s nel caso nn riesca a farci la modofica.. le batt economiche nn di marche costose... grazie.. !!
Nella mia testa, la sola ragione per cui laereo rimane in volo e se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
