Originalmente inviato da ginopilotino Preso dalla frenesia ho ''vinto'' un Dragonfly 4 mod 2006 (mi dicono nuovo) a 96 euri, è una fregatura o vola in modo decente?? |
Vorra' dire che la prossima volta che ci incontriamo al campo ti insegno i settaggi principali per la zanzarina e tu mi insegnerai qualche trucco del tuo volo 3D
Scherzi a parte lo conosco bene, se ben tarato puo' svolazzare, altrimenti sono dolori.
Comunque io ne ho due, una gran fregatura non sara', altrimenti sarei un masochista
(ahia' ho sbattuto la testa...)
Ovviamente deve esserci assenza semi assoluta di vento altrimenti e' abbastanza difficile tenerlo.
Altra cosa che forse dovrai fare, non credo tu abbia altre esperienze eli-modellistiche, cambiare il MODE.
Io tengo il piatto tutto da una parte e il Gas e la coda dall'altra, forse a te farebbe piu' comodo tenere il cabra e picchia e la coda da una parte e gas e il rollio dall'altra, ma magari ne parliamo a voce.
(Albertone suggerisce ai Niubbi di volare cosi', ma come al solito dipende dalla predisposizione naturale dei vari piloti)
