Un po di cosette strane che ho notato:
1) La testa rotore ha un po di gioco sull'albero motore. Nel senso che bloccando la trasmissione e muovendo la testa con la mano, ruota di diversi gradi sull'albero motore (che per la cronaca è quello cavo). Secondo voi è normale?
2) Il rotore di coda fa parecchio gioco sui braccetti di plastica. La cosa sembra voluta in quanto il buco in cui va la vite è un po più largo e la vite non può essere stretta altrimenti non se move più nulla. La versione in plastica non lo faceva. Sarà normale?
3) Se si centra a 0 pitch il rotore di coda quando il braccetto è a 90 gradi, l'escursione non è simmetrica. Ma è maggiore nel senso a sfavore di coppia. Cosa che mi sembra pure ragionevole ma mi pare che con la versione in plastica non fosse così.
4) Curiosamente con la versione torque hanno leggermente allungato il tubo di qualche cm, secondo voi per quale motivo?
Grazie.
Alex
