Vecchio 18 dicembre 10, 14:45   #1143 (permalink)  Top
pastrana75
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Asder Visualizza messaggio
la ez-power ha già le lipo con i connettori traxxas, le 2s sono a 1600mah e 25c di scarica (se non ricordo male) vengono sulle 32€, le 3s vengono circa 40€, di più nin so, anch'io giravo solo con le ni-mh ma le lipo sono migliori anche per la carica relativamente veloce
""E uomo che plosegue a sbaliale senza mai impalale deve cambiale hobbie""
Per carità.. non è un consiglio, ma una curiosa coincidenza..
Avete presente la ventola originale Traxxas? Quella per intenderci per i fratelli "maggiori" e che NON monta sull'Esc del Revino 1/16?
Be', se smontate il telaietto in plastica blu della ventola, e poi il paraurti anteriore - o posteriore - del Revo 1/16 noterete che la distanza tra le due viti.. è identica! E hanno anche lo stesso passo..
Ovviamente non serve a molto.. ma praticando una presa d'aria sul muso dello chassis.. chissà.. l'aria dentro comunque la fa circolare.
P.s.: NON consiglio affatto di emulare questa "fortunosa" trovata, però io due o tre giretti li ho fatti (con cautela..) e il risultato estetico è molto accattivante.
Sembra la ventola di un radiatore.. ;-))
Ultima modifica di jari81 : 19 dicembre 10 alle ore 03:23
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
