Originalmente inviato da iperfigo infatti quello che pensavo pure iola tensione e di 2,4 volt a cell gliela restituisco |
Solo curiosità
hai misurato effettivamente 2.4V a cella oppure hai mediato i 4.8V pensando che obbligatoriamente de il totale è 4.8V entrambe le celle sono a 2.4V
Dico questo perchè potresti essere nelle condizioni di avre una batteria con una cella buona e una sicuramente andata che so
4V una cella e 0.8V l'altra
3.7V una cella e 1.1V l'altra
nel qual caso la batteria andrebbe sicuramente sostituita.
ma potrebbe anche essere che la batteria sia effettivamente come dici tu 2.4V a cella (effettivamente bassina) ma siccome la tensione minima di una LiPo non dovrebbe andare sotto i 2.7V cella potrebbe anche essere che:
Le celle sono a 2.7V e il tuo voltmetro stia sbagliando di 0.3V e quindi la batteria sia ancora efficentissima.
Comunque se riuscissi a fartela sostituire non sarebbe male.
